Panneau de porte 306 ph2 sur ph1
Par nicobrax le 20 11 2016 0:07  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je risque de récupérer un intérieur complet pour mon td
Les panneaux de portes sont des ph2 est t il possible de les monté sur ma ph1 ?
Par Leo's Guest le 20 11 2016 10:04  R&eacutepondre en citant
Niveau dimensions, je pense que ça devrait correspondre, par contre, l'emplacement des boutons de lève vitres n'est pas le même entre ph1 et ph2 ... (ph1 au niveau du vide poches en bas, et ph2 au dessus de la poignée ... )
Par nicobrax le 20 11 2016 10:07  R&eacutepondre en citant
Oui les tailles sont les mêmes il faut récupérer les fixation
Et au niveau des boutons il faut adapter les prises
20161120_075350.jpg, 242.44 KB
Vues 547 fois
Par Leo's Guest le 20 11 2016 10:11  R&eacutepondre en citant
Yep, et je viens aussi de remarquer que les loquets ne sont pas les mêmes, donc à voir s'il n'y aurait pas une adaptation à faire (longueur de tige du loquet)
Ph1
Ph2
Par nicobrax le 20 11 2016 10:13  R&eacutepondre en citant
Ah oui exact ça c'est pas grave je compte pas les mettre
Par sebingrid le 20 11 2016 18:10  R&eacutepondre en citant
comme dit ce matin
y'a de la bidouille électrique à faire en plus des équerres
Par nicobrax le 20 11 2016 18:12  R&eacutepondre en citant
Oui faudrait que je vois la prise ph2 pour la comparer à ma ph1
Par sebingrid le 20 11 2016 19:24  R&eacutepondre en citant
pas que la prise, les codes couleurs pour les fils principalement
Par nicobrax le 20 11 2016 19:49  R&eacutepondre en citant
Oui exact, faut que je cherche ça si quelqu'un a les plans et les code couleur des prises vitres ph1 et ph2 ça serait génial
Par nicobrax le 20 11 2016 22:22  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&postdays=0&postorder=asc&highlight=panneau+porte&start=20
Tout est expliqué la pour le changement de bouton c'est les même numéro pour les boutons de vitres
