Bonsoir, je risque de récupérer un intérieur complet pour mon td
Les panneaux de portes sont des ph2 est t il possible de les monté sur ma ph1 ?
Niveau dimensions, je pense que ça devrait correspondre, par contre, l'emplacement des boutons de lève vitres n'est pas le même entre ph1 et ph2 ... (ph1 au niveau du vide poches en bas, et ph2 au dessus de la poignée ... )
Oui les tailles sont les mêmes il faut récupérer les fixation
Et au niveau des boutons il faut adapter les prises
Yep, et je viens aussi de remarquer que les loquets ne sont pas les mêmes, donc à voir s'il n'y aurait pas une adaptation à faire (longueur de tige du loquet)
Ph1
Ph2
Ah oui exact ça c'est pas grave je compte pas les mettre
comme dit ce matin
y'a de la bidouille électrique à faire en plus des équerres
Oui faudrait que je vois la prise ph2 pour la comparer à ma ph1
pas que la prise, les codes couleurs pour les fils principalement
Oui exact, faut que je cherche ça si quelqu'un a les plans et les code couleur des prises vitres ph1 et ph2 ça serait génial
