Nan j'ai fais sa vite fais j'ai écouté ce qu'on ma dit
Nan je l'ai changer pour sa et sa na rien fais.
Sa fais 4 ans que la voiture a pas demarrer
Deja parler de pompe a gasoil sur une essence faut pas chercher plus loin met du 95 ou 98 et ca mrchera
Je confond toujours les appellation mais t'inquiète pas c'est du 95 que j'ai mi dedans
Je precise qu'il n'y a pas de jus sur la fiche qui se branche sur la bobine
Verifies le fil qui part vers le petit boitier ( carré noir) qui est posé soit sur culasse ou autres
c'est un anti parasite, souvent le fil se casse.
PS:Passes nous faire une présentation
As-tu une photo de ce fil ?
Le fil ne m'a pas l'air couper !
Comment en être sur ?
Merci Messiah pour la photo
Cette piéce il faut qu'elle soit visser sur du métal (culasse ou autres )
Pour le fil ben tu le suis il remonte sur un plus gros faisceau
Merci pour ton aide et la photo.
Le boitier est effectivement fixé sur le metal et le fil n'est pas coupé donc cela ne vient pas de la !
Merci encore pour vos recherche et votre aide qui, j'espère, m'aidera !
Bonjour
Je reviens vers vous pour essayer de trouver de l'aide
J'ai essayer plusieurs chose depuis et on m'a dit que cela pouvais venir de l'anti-démarrage. Je precise que je n'ai pas de code.
Comment le supprimer ?
Je commence a perdre patience et a devenir fou devant cette voiture ????
Aidez moi s'il vous plait !
Bonjour
Une "panne soudaine" ? Ca ressemblait à quoi cette panne ? Tu l'as eue en roulant, à l'arrêt, au démarrage ?
C'était lors d'une marche arrière, la voiture s'est coupé nette.
Le voyant d'anti-demarrage ne s'éteint plus sur le tableau de bord.
le voyant orange ne s'éteindra pas tant que l'auto n'est pas démarré donc normal ...
envoie du néttoyant frein dans le papillon voir si elle tousse ..
le contacteur de choc tu as appuyé dessus ?
le plus simple serait déjà de la passé au diag Peugeot pour savoir si antidémarrage ok . ou si capteur PMH ok ...
