Bougies de préchauffage
Par Jipégé le 16 10 2016 11:30  R&eacutepondre en citant
Bonjour, lors du démontage des bougies de préchauffage, j'ai remarqué de l'huile sur le culot (sous le filetage). Est -ce le signe d'un problème ? Je vous remercie pour votre réponse.
Par Jipégé le 16 10 2016 13:16  R&eacutepondre en citant
"Culot..." je voulais dire le corps métallique d'une des bougies.
Par 306XU10 le 16 10 2016 14:59  R&eacutepondre en citant
peut être un joint couvre culbuteur qui suinte?
Par Jipégé le 16 10 2016 18:51  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse 306XU10. Il me reste à te demander si je ne risque pas une grosse panne et des réparations importantes.
Par 306XU10 le 20 10 2016 18:34  R&eacutepondre en citant
une grosse panne si grosse fuite huile, sinon essaie de localiser en précision ton huile présente
Par fabueno le 20 10 2016 20:25  R&eacutepondre en citant
Salut, pense a dire le moteur que tu a. je pense que tu a un 1.9 mais il y en a plusieur.
Sinon sur le moteur 1.9D XUD il est fréquent d'avoir de l'huile. Le joint du couvre culasse devient dur et fini par ne plus etre étanche.
Il coute 10€ et il se change facilement. il y a même un dossier sur le forum
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62346&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=couvre+culasse
Commence par nettoyer le moteur avec un chiffon pour localiser la fuite
Par Jipégé le 20 10 2016 21:45  R&eacutepondre en citant
J'ai remplacé le joint couvre culasse il y a 1 an Fabueno, mais effectivement, j'ai profité que l'échangeur soit démonté pour resserer les vis du couvre culasse (peut être à l'origine de la présence d'huile). Quant aux bougies, elles devaient y être avant le remplacement du joint, ce qui peut aussi expliquer. En tous les cas, vous êtes sympas pour vos réponses C'est un moteur 1,9.
Par fabueno le 21 10 2016 11:37  R&eacutepondre en citant
Même neuf il y a encore une petite fuite. C'est pas terrible comme joint.
