Très joli dossier ! Chapeau bas,
juste dommage que les gros plans soit un peut flou ! |
salut
j'ai fais la modif et chez moi ca marche nikel
verifie que le compteur VDO marche sans cable!!! |
Tu avait un cimpteur electrique et tu a reussi a mettre un compteur mecanique sans faire de modif ?????? explique moi parceque moi je ne comprend plus rien
Parceque chez moi y'a tous qui marche nikel sauf les les km/h et les km parcourue |
| Sunk78 a écrit: | Tu avait un cimpteur electrique et tu a reussi a mettre un compteur mecanique sans faire de modif ?????? explique moi parceque moi je ne comprend plus rien
non, j'avais un compteur méca et j'ai mis un compteur méca....
d'aprés tes photos a l'origine tu as un compteur élec, donc si tu veux mettre un compteur méca faut que tu remplace le susteme élec par un cable (je pense que ça doit etre assez chiant de passer le cable... |
autre petite question comment a tu fait pour remettre ton kilometrage car moi j'ai un nouveau compteur mais je ne sait pas comment y remmetre mon kilometrage actuel. merci d'avance et bravo pour ta modif.  |
Arf, c'est vrai que j'aurais du prendre des photos de cette étape....
juste au dessus des chiffres des kilomètres ya des sortes de croix (une par chiffre)sur un axe...
j'ai déboité l'axe pour que ces "croix" ne soient plus en contact avec les chiffres ce qui les déverrouilles, aprés tu peux les tourner a la main, puis tu remet tout bien en place...
c'est pas trés clair... je vais voir si mon ancien compteur est pareil pour prendre des photos... |
voilà , j'ai fait un dossier pour le rétro-éclairage, j'ai mis le premier post à jours  |
salut, je up un peu le topic (dossier :D)
voila, j'ai bien regardé pour brancher le compte tours, mais a partir du moteur, j'arrive pas a repérer ou est la cosse sur laquelle tu te branche... help me merci, mais superbe dossier sinon!!  |
Ya rien a dire de plus.
C'est un vrai travail de pro.
Ca va donner des idee a certains je pense.
Merci a toi pour ce dossier. |
Joli dossier! Mais c'est vrai que c'est un peu flou!
Tu as pris quelle peinture pour peindre tes aiguilles?? |
alors pour les aiguilles j'ai essayé avec de la gouach (dsl pour l'ortograf).. mais ça tien pas du tout !
alors je suis parti a bricomarché et j'ai cherché un tout ptit pot de peinture (pasque j'en avait besoin juste pour les aiguilles) et j'ai trouvé mon bonheur dans le "rayon des artistes" par contre je saurais pas te dire le type de peinture je me mélange tous les noms, entre acrylique, glycéro et machin chose..... j'ai regardé sur le pot yavait marqué métaux, plastiques... résiste a l'eau.... Je prendrais une photo du pot ce week end...
| max profil a écrit: | salut, je up un peu le topic (dossier :D)
alors, dans le moteur ya la tirette qui permet de voir le niveau d'huile, et juste en dessous c'est là que j'ai trouvé le connecteur...
je l'ai entouré en rouge sur cette photo tu vois où c'est ?
jpeux faire des photos d'un autre angle de vue si tu veux... |
PARFAIIIIIIT, merci, je vois le cable 428 en rouge et le 429 en vert!! je vais allé m'acheter du cable de ce pas!! |
c'est bon, fait en 2/2!!!
je l'ai jamais dit a personne, mais toi, je t'aime!!
merci mille fois!!  |
| max profil a écrit: | c'est bon, fait en 2/2!!!
Moi aussi je t'aime ma poule, tu le sais bien
Mais le dit pas trop fort on risque de faire des jaloux
pour redevenir un peu plus sérieu : t'as mis les aiguilles éclairées ou pas encore ? |
pour l'instant, j'ai pas mis les aiguilles éclairées, je réfléchis encore pour la LED du compte tours, et pour l'éclairage complet du compteur, parce que je me tate encore pour l'éclairé par dessus et changer enfin mes fond de compteurs ou l'éclairé par dessous (comme d'origine mais d'une autre couleur, changement de fond de compteur inside too)
pis le choix des couleurs compteur-->aiguilles... je sait pas encore non plus... c'est un choix difificile a faire!! bref, c'est pas fini encore!!
je vous tient au courant, z'inquiété pas!!  |
salut vous ne savez pas ou je pourrai trouver des aiguilles vdo ou adaptable qui pourrait etre eclairer car g un compteur jeager et donc aiguille blanche  |
Ca devrait pas marcher, il me semble que les jaeger n'ont pas d'ampoules à cet endroit.
Faudrait confirmer  |
effectivement les jaeger ne sont pas prévus pour les aiguilles éclairées, mais ya moyen de gruger en mettant une led a chaque aiguille pour les élcairées....
aprés, où trouver les aiguilles seules, ça je sais pas  |
Moi je veux bien filer un lot d'aiguilles, mais il me faut un nouveau vdo  |
@spoon341---> tu vas a la casse, et tu regarde tous les compteurs de toutes les caisses, et tu pique quelques aiguilles, apres, faut tomber sur les bonnes avec le trou adéquat et bien lestée!! moi j'ai fait comme ca, mais l'aiguille du compte tours est un peu plus petite, alors en attendant mieux, j'ai mis celle la!!  |
