Bonjour a tous et a toute
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis propriétaire du 306 1.6l injection de 1999.
Elle a 130 000 kms.
La voiture ne demarre plus.
En effet, la voiture a passer plusieurs années sans démarrer car je n'avais pas le temps de m'en occuper suite a une panne soudaine. La voiture s'est coupe nette et impossible de la redémarrer.
Je ne sais plus quoi faire. Le démarreur tourne bien.
La batterie est neuve. Les bougie le sont aussi. Le calculateur ainsi que le neman ont été changer. Le tableau de bord s'allume nikel sans voyant apparent. La pompe a gasoil tourne bien. J'ai essayer d'envoyer directement de l'essence dans le moteur mais sans succès.
Je vous explique, il n'y a pas de courant qui arrive au bougie donc pas d'étincelles pour la faire péter et qu'elle démarre.
Si quelqu'un pouvais m'aider !
C'est ma voiture de mariage et je compte lui mettre quelque kilomètre en plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Vérifie la tête d'allumeur, ce doit être ça qui déconne
Comment vérifier ça ?
Je tiens a preciser que le jus n'arrive meme pas a la fiche qui est brancher au bougie
bobine HS ?
Merci pour vos réponse.
Je suis novice en mécanique.
Comment verifier si c'est la bobine ou la tête d'allumeur ?
vérifie également ton faisceau d'allumage
une par une tu mets tes bougies à la masse, regarde si y'a une étincelle
pour tester la bobine, le plus simple c'est d'en trouver une autre
Merci pour ta réponse.
Je tiens a preciser que c'est un allumage electronique.
Il s'agit d'une 306 cabriolet
c'est un 1600 90 Cv ou 100 Cv ?
C'est une 90cv
donc t'as une bobine déportée de couleur noir à droite de la culasse quand tu regardes le moteur face à toi
il n'y a pas d'étincelles sur les bougie.
toutes les bougies ?
Oui toute
Je trouves que des bobine d'allumage avec l'emplacement bougie.
As-tu une photo d'une bobine déporté ?
là où arrive les fils de bougies sur la droite du moteur
Je l'es deja changer avec les bougie.
J'en ai acheter un quk était sur une 106.
On m'a dit que c'était les même pour 306.
t'as comparé les réf ?
Ta seconde bobine fonctionnait avant le démontage ?
