				Bonjour
comme je le disais dans un post précédent j'avais un problème de coupure a chaud , bougies , bobine,capteur PMH,pompe a ess changés...neuf
ce midi de change la sonde de tempé, le relais double , et la surprise ......
elle de ne démarre plus du tout mais pas d'étincelle a la bougie , j'ai vérifié 4 fois les connectiques remis l'ancien relais double mains rien n'y  fait
auriez vous une idée pour me sortir de ce mauvais pas ??
306 XT 95 103 cv moteur XU7JP
merci |
				 	  | Ludo75 a écrit: | 	 		  Bonjour
elle de ne démarre plus du tout même pas d'étincelle a la bougie , j'ai vérifié 4 fois les connectiques remis l'ancien relais double mains rien n'y  fait
merci |
