J'ai ma Clim qui commence à ne plus refroidir un ami m'a dit que sa venais de l'évaporateur par rapport à une petite odeur à l'allumage de la clime et à l'aspect un peut grâce de l'eau de Clim (sous voiture)
Quelqu'un aurait une idée sur la marche à suivre pour changer l'évaporateur ou si un produit pourrai colmater la fuite (bonne idée ou pas)  |
Salut à toi, ta clim fonctionne ? Le compresseur marche c'est ca mais tu la trouve moins efficace ? Tu nous parle de boucher la fuite mais visiblement dans ce que tu décris il n'y en pas de fuite justement ! Une clim se recharge tout les 2/3 ans en moyenne du à la perte lente et NORMALE de gaz.
L'évaporateur ou plutôt bouteille déshydratante se remplace en moyenne tous les 4 ans, elle permet de récupérer l'humidité contenue dans l'habitacle par exemple en hiver le désembuage est bien plus efficace avec la clim. Donc la remplacer est une bonne idée dans tout les cas et pas tres compliqué il me semble. Attention à ne pas vider le circuit de clim à l'air libre le gaz est très toxic. |
euuu la bouteille déshydratante récupère l'humidité dans le circuit de clim plutôt . ( un circuit de climatisation est un circuit fermer qui n'agit pas sur l'exterieur ni l'interieur de l'auto )
pour la bouteille désydratante ca coute une 30ene d'euros environs .
quand tu la changes prends les joints de clim et fait la Total avant de recharger au moins tès tranquille pour 5ans sans fuite !
mais normalement Quand la clim fait plus de froid c'est que tu n'as plus assez de gaz dans le circuit  |
| Merci pour vos réponses, alors j'ai recharger le circuit il y 2mois, j'ai effectué le changement de condenseur il y 4mois et le changement de van haute et basse pression, mais le souci est la petite odeur de vomi qu'il y a à l'allumage (certain spécialiste) mon dit que sa pouvais provenir de l'evaporateur (le mélange huile de Clim plus aire). Donc là j'ai fait recharger à nouveau et mis un traceurs pour voir ce qu'il en est. |
Damiano tu aurait les références des joints de clim a commander?
Pour l'odeur il y a pas un filtre a remplacer? Dans mon bureau au boula la clim a une mauvaise odeur au démarrage. on la fait chauffer a fond puis plus aucune odeur. l'odeur revient quand on ne la pas utilisé un long moment |
| Après il est totalement possible que tu ai une fuite de gaz à l'évaporateur, et que quand tu met la clim et donc la ventilation sur l'évapo, ça sente le gaz. |
non l'odeur c'est souvent quand les bactéries vivent sur le radia interieur de clim .
faut balancé du produit de nettoyage cela fera le nécessaire pour les mauvaises odeur .
Sinon . Facebook pour les Ref de joints avec ton numéro de série  |
| Ok si ce n'est pas sa tant mieux car 958€ sa fait beaucoup je t'envoie mon pseudo Facebook en priver |
| damiano a écrit: | non l'odeur c'est souvent quand les bactéries vivent sur le radia interieur de clim .
faut balancé du produit de nettoyage cela fera le nécessaire pour les mauvaises odeur . |
Exacte !
Et pour bien faire, il faudrait arrêter la clim 1/4 heure avant d'arrêter la voiture, le temps que le radiateur de froid soit bien sec, sans givre.
Souvent les maux de gorge viennent de là , si on ne respecte pas une hygiène minimum de la climatisation. |
Et aussi ne pas oublier de mettre en route la clim une fois par mois, même en hiver, histoire que les joints ne sèchent pas.
Ça évite les fuites prématurément... |
| Merci Zeus pour ses conseils, comment s'appelle le produit de nettoyage et où je peut le trouver? Pour l'hiver je connais pas (j'habite en Guadeloupe donc elle tourne presque tout le temps la Clim surtout les après-midi après à partir de 17h je ne l'utilise plus) |
Tu en trouves au supermarché.
Ca se présente comme un petit vaporisateur.
https://www.oscaro.com/nettoyage-climatisation-10146-gu
Normalement c'est prévu pour que tu vides le flacon.
Cependant, j'ai cassé la languette pour l'utiliser plusieurs fois ... (environ 1 fois par an quand ça pue un peu le renfermé) |
| Ok directement dans les buse d'air? J'avais l'idée de le mètre par la trappe sour le par brise pour que le gaze tombe directement au niveau du pulseur et qu'il soir rédigés dans les conduit 🤔 |
Tu le mets le plus près possible de la bouche qui recycle l'air dans l'intérieur de la voiture
Et tu fais tourner le ventilateur en boucle dans l'habitacle pendant 1/4 d'heure à fond les ballons avec la climatisation en route.
Pendant ce temps tu sors de la voiture, l'odeur de menthe est forte et ça doit pas être trop bon pour les poumons.
Tout est expliqué sur l'emballage. |
Voilà je viens d'acheter un produit de nettoyage de Clim en grande surface sa ma fait 9€ ou ce trouve la bouche de recyclage d'aire dans la 306? la mienne est en 3p |
