salut a tous ma petite 306 ne tourne plus le moteur est bloquer alors que je n ai presque rien fais. jai demknter tous les cache pour accedez a la courroie j ai caler les 2 pouli du haut avec 2 vis et quand j ai voulu desserez la poulie en bas sa forcer puis tourner et depuis le moteur tourne plus besoin d aide svp si il y a un mecano qui se deplace a domicile sur montpellier et qui veux gagnez un peu de sous je suis preneur. pour une solution aussi sinon elle partira au garage et sa m embetrez
pige ton volant moteur et vois ce que ça donne sur poulie AAC pour la pige
je n ai pas le materiel pour faire le calage
si tu as des forets de perceuse en 8° ou 10° cela fera l'affaire
oui j ai sa mais je ne sais pas comment faire demain je vais au garage je croi avoir bousiller une soupape minimum
bousiller pas forcement mais decaller oui c'est sur ....un bon recalage dans les regle de l'art devrais tout simplement arranger ton affaire .
apres quand on a as ce qu'il faut et que lon y connait pas grand chose vaut eviter de trifouilles les distri ...méme moi qui suit un bon mécano amateur je ny touche pas !
jai regardez un mauvais tuto qui disai en 3 ieme on peut ne pas caler le volant maos j avais pas pris en compte qu il fallai une cle a choc pour cela. et j ouvre le moteur demain vu que le volant ne fais pas un tour complet soupape bousillez j aurai le devis demain je mettrai le prix complet des rep pour decourager les moins debrouillard ou ceux qui ne sont pas sur.
La clé à choc n'est pas indispensable,on peut faire sans cette dernière.
salut bilan d aujourdhui a changer obligatoirement
depose de la culasse
1 soupape tordu
jtous les join a changer
support moteur cote distribution a changer
vis du collecteur a la ligne a changer
d apres le mecano a chaque depose de la culasse il faut faire un ressurfacage obligatoire. mais sa me parais bizard sachand que j ai tordu ma soupape en decalant le moteur et en essayant de demarer de savais pas que c etait decaler avant que le moteur bloque. quand jai voulu faire ma distri le moteur etait froid donc la culassa n a pas pu se vriller.
devis recut 850 euro de reparation entre les pieces la main d oeuvre et le demontage du moteur tous sa pour economiser 70 euro de main d oeuvre. j en depense 850 ne soyez pas radin donner un peu de sous a des mecano sa coute moins cher. du coup je change mon moteur pour la somme modique de 300 euro pour 150 000km
excellent
c est meme pas drole 😢😢mais sa coute moins cher que de reparer d ailleur si quelqu un dans l heraut a le matos pour poser un moteur je suis preneur^^
