Aucune idée, je n'ai jamais ouvert le coffre manuellement, je sais même pas s'il ya une clef spéciale ou pas .
Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous pour vous dire que finalement j'ai pu trouver un bouton de commande de lève vitre passager et ... TADAAAAAAA ça marche !!! Mes heures de boulots n'ont pas été vaines !!
C'est trop cool !! Un problème en moins dans la liste..
Maintenant il ne manque plus que l'autoradio et les baisse de courant qui sont assez récurrentes ... ( alternateur peut etre -je ne l'éspère pas-)
J'espère aussi pour toi, que c'est un peu galère à remplacer sur TD . T'as accès zeub de ce côté là...
J'ai mesuré la tension à froid au niveau de la batterie et je tourne autour de 14,4V ..Apparement rien d'anormal :-)
La question est : Pourquoi l'intensité des feux diminue quand j'allume tous les accessoires ? --'
J'imagine que ca le fait depuis que tu as changé ton faisceau de porte ^^?
Haaa non ^^ Le problème était présent bien avant le changement :-)
Sur un topic d'Inside j'ai lu que ca peut être un mauvaise masse. Je sais pas ce que ca vaut.
Donc check tes branchements batterie, Neiman et poste qui sait, juste pour la sport :D.
Oui mais je ne comprends pas trop ce que pourrait etre un problème de masse ? :/ Un cable mal branché ?
Pourtant je n'ai aucun soucis niveau moteur... Pas de pertes de puissance
J'sais pas une fuite, mauvaise masse moteur tournant qui fait chier ton alternateur. Regarde un peu sur le net .
Je vais m'y atteler de ce pas :-) Merci !!
Tiens au jus de tes trouvailles. Ca servira toujours .
