				| heu je ne voit pas ce qui peut changer entre les deux. ils ont tout les deux des rotule de 18mm. |
				| Je constate entre les deux que ça depends du nombre de portes du vehicule 3 ou 4... |
				| le chassi reste identique pourtant |
				Je m'étais déjà posé la question  et la réponse se tient dans le nombre de portes.
Pour oscaro, 3 et 5 portes sont le modèle hayon, et les 4 portes sont les sedan, qui, pour oscaro, ont un châssis différent (renforcé ?) |
				salut à tous!!
je vais changer mes triangles et quel dommage les photos ne sont plus visibles... c'est possible de les remettre??
merci !!   |
				| imageshark a supprimer les photos du serveur donc a moin qu'il les a encore dans son pc tout est perdu |
				argh font chier imageshark j'me demande pourquoi ils font ça idem pour des photos que j'avais mis une fois elles ont été supprimés    |
				Malheureusement il faut faire avec,on s'achète une revue technique et on le fait comme a l'ancienne.
Avant il y avait pas internet,on faisait comment ? |
				| il supprime si tu a pas de compte chez eux. je sais pas si met photo son encore la mais j'avais un compte chez eux. compte gratuit |
				Salut!
Bon je dois changer les rotules de suspates sur le s16 acav.
Avec la réf peugeot, j'ai deux monte différentes sur tout les sites de ventes de pièce auto:
Soit dimension du cône 16mm ou bien 18mm...
Je penche pour le 18 mais j'ai un doute.
Merci |
				 	  | waloo27 a écrit: | 	 		  Salut!
Merci |
Si c'est une ACAV, je pencherai pour le 16mm. J'en suis même quasiment sur. |
				Salut Mat,
Merci j'ai déjà commander, j'ai accès au service box, mais comme un boulet j'avais pas vu que c’était écrit dans le descriptif   (pas taper Fabueno  ) |
				on peu pas tout savoir. enfin il y a pas de soucis   |
				| C'est dommage, je n'arrive pas à voir les photos... |
				 	  | Séb00net a écrit: | 	 		  | C'est dommage, je n'arrive pas à voir les photos... |
Comme je t'ai expliqué sur un autre post c'est tout a fait normal,maintenant tu fais comme tout le monde tu regardes sur une revue technique et si tu n'as pas les compétences tu vas voir un professionnel.
				Ben, c'est justement pour éviter les professionnels que les forums existent...
Tant pis, c'est pas grave, d'autres forums m'aideront...
Merci quand même... |
				| Ah oui, C'est vraiment gentil... Merci à vous... Je vais regarder ça en profondeur... |
				 	  | Séb00net a écrit: | 	 		  | Ah oui, C'est vraiment gentil... Merci à vous... Je vais regarder ça en profondeur... |
Si tu as des questions n'hésites pas,je ne connais pas la 306 par cœur mais je te répondrai au mieux.
				| Merci, je n'hésiterais pas... ;-) |
