Ca a l'air correct, mais c'est écrit "neuf", ils sont vraiment neufs ou c'est du refait ?
Même question pour le "complet", aucun détail sur les barres de torsion ou la traverse.
Échange standard. Une poutre neuf chez Peugeot c'est 400 ou 500€
Sympa ce dossier .....
les graisseurs sa prend 10min a installé
sinon pour avoir refait mon train arrière pour 150€ tu peux le refaire a neuf
Bonjour, je dois changer mon essieu arrière sur ma 306 S16 ACAV. J'ai appelé la casse vers chez moi je dois y aller ce soir. Le vendeur m'a dit qu'il avait un de Xsara à disques avec abs, pour lui c'est le même, je voulais avoir votre avis.
Sportivement...
Ca m'a tout bonnement l'air d'être le même...
Attentions aux trains arrière de casse hein, je le répéterais jamais assez mais c'est kit ou double si c'est pour un montage direct sans réfection.
Salut. C'est pas forcément le même. Il va se monter mais les torsio. Et la stab sont peu être différent. Tu va perdre en tenu de route.
Si tu le prend c'est pour le refaire avec celui d'origine de ta voiture
Ok merci pour les réponses. Je suis joueur, je vais mettre des graisseurs dessus et le monter on verra bien le temps qu'il fera. Pour la tenue de route sa va être flagrant ou juste si je tape dedans? Bonne journée à vous tous...
ils sont identiques, juste verifier les axes et le type de poutre et si le diamètre des barres est identique
Loverboy à un train arrière des xsara sur son TU et zéro soucis
bonjour j'ai une petite question a se sujet car moi je passe de mon essieux a tambour de 1.9td a un essieux de 2.0 hdi a disque mais j'ai un souci j'ai un rattrapage auto pour le liquide de frein et je croix que je peut pas raccorder l'arriver de la voiture sur le nouvel essieux de 2.0hdi si quelqu'un a une idée ou une solution je suis preneur et si possible avec photo merci
