J'ai une 306 1.8 Cashmere d'Octobre 98 Type 7ALFYE, elle a 199000km...
Elle a tendance a restée pendant 1/2 sec a haut régime quand je lui met une accélération en point mort,
mais en parcourant le forum j ai vu que sur le moteur pas a pas il y avait du jeu donc je vais voir pour changer le joint
Par contre j ai un bruit dans l habitacle et a l extérieur également, situé vers l'arrière.
Comme un bourdonnement électronique
Avez vous un conseil pour un diagnostique rapide ?
Merci par avance |
Après investigation ce soir c'est sous le siège arrière droit que le bruit vient et en fait c'est la pompe a essence...
Par contre mon cousin m'a dit qu'elle avait toujours fait ce bruit, pensez vous qu'il faille la changer ?
Merci par avance |
| pas de défaut de fonctionnement ? |
Bonjour Sebingrid,
Non pas de voyant rien ... elle tourne bien !
Ce soir j'ai resserré le moteur pas a pas et ca à l'air de moins faire le pb de ralenti (a suivre ...)
Par contre la pompe qui se trouve sous le siège arrière droit fait vraiment du bruit donc je pense par précaution la changer
Bonne ou mauvaise idée ? |
| chico a écrit: | Bonjour Sebingrid,
sur la mienne elle bourdonne aussi 2 3 seconde quand je mes le contact |
| tophe59930 a écrit: | | chico a écrit: | Bonjour Sebingrid,
La pompe qui est sous le siège arrière c'est la pompe a essence électrique,donc si elle fait énormément de bruit,ce n'est pas bon signe,de plus si elle tombe en rade tu restes sur place,si il y a un relais qui contrôle cette dernière profites en pour mettre un relais neuf.
S'il y a un filtre a essence,mets en un neuf aussi.
Concernant le moteur pas a pas qui bourdonne,c'est normal. |
Merci pour vos réponses !!
Le filtre essence doit se trouver où normalement ?
Quelqu'un aurait il également les schémas de la boite électrique svp ?
Merci par avance |
Le filtre a essence ce trouve a l'arriere droit, pas loin du réservoir (coté entre les roues, pas coté parchoc) |
Merci !!
Question Co... comment sait on si je dois acheter des plaquettes avec ou sans voyant d'usure ?
Merci encore ... |
| chico a écrit: | Merci pour vos réponses !!
Merci par avance |
boîte à fusible ou schéma Electrique de la pompe ? ;-)
Bref, dans les deux cas tu trouveras ton bonheur juste ci-dessous !
http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/12/quipement-Electrique-peugeot-306/ |
Merci a TOUS !!
Bon voila la petite sur rout CT ok a part a priori un petit jeu sur la rotule INFD ..(je sais pas ce que c'est ...), donc rippage d'apres le gars.
Mais merci pour votre aide a tous. |
