mon Ex ACAV phase 1 passé completement en phase 3 tourné très bien .
j'avais fait dessus :
poumon neuf car ca déconné .
décata maison . inter supprimé . et silencieux de BV6 . l'auto tourné bien mieux je m'amusé avec des S16 meme si la boite était trop longue je trouves ...
monté une boite de 306 s16 boite 6 peut te faire changé la sensation de conduite car rapport plus court
elle monté encore a 240 mon ex Acav j'allais roulé sur piste le moteur n'a jamais bronché ... je la regrette car elle était jolie mais maintenant j'ai trouvé mieux
240km/h Damiano??
tu l'à pucée aussi ou c'est la boite 6 qui t’as fait gagner 10km/h parce que la régule ce faisant a 7000tr/min d'origine la vitesse max (compteur) est de 230km/h, la mienne va jusqu'à 235km/h avec la régule à 7250tr/min!!
petit HS en passant, la boite 6 il y à des modifs pour la monter?
elle avait une puce oui je sais pas quel model mais elle rupté a 7800tours .
la boite 6 se monte sans modif c'est pareil . il faut juste la tringlerie de boite et le cable de marche arriere . rien d'autre
hé hé, je me disais bien qu'il y avait baleine sous cailloux avec ton 240km/h
merci pour l'info, je vais peux être le faire alors!!!
juste une dernière chose vite fait, il y à deux version de la boite BE3/6 c'est ça? il vaut mieux la deuxième version mieux étagée? (sur service box il a CP 15/75 et CP 15/77 comme différence, ce doit être un truc en rapport avec la taille des pignon non?)
