				bjr les gens
donc comme tout est dit dans le titre jvais me lancer ^^
En 1er : j'aurai voulu s'avoir si la console qui entour le frein a main d'une phase 2 ou gamme au dessus 2.2 - 3 peut se mettre sur une phase 1 sans avoir trop de modification voir aucune serai genial ^^
en 2eme : j'ai envie de mettre la console centrale (ou il y a les bouton ventilation,l'horloge et tout ca) en gris ainsi que les contours d'air passagé/conducteur en gris aussi avoir les ventilations noir qui sont d'origine ET donc je voudrai s'avoir si pr vous cela ferai bien ou non ? et aussi si il vos mieux mettre du papier qu'ont pose en chauffant ou une bombe de peinture grise  ... et pour terminer, le contour des poignet de porte interieur mais j'hesite entre les contours seulement ou les poignet aussi ? quand dites vous ???
merci pour les idées, les suggestions et les infos pour la console frein a main |
				pour la console centrale en gris, tu a juste a regarder comment ça donne dans une phase 3, c'est comme ça d'origine   tant qu'a faire tu n'a qu'a en mettre une |
				| une console phase 3 passe sur une phase 1 sans modification ?? |
				| Je l'ai déjà vu plusieurs fois, aprés il te faut les commodo de phase 2/3 pour les antibrouillards |
				Salut, attention au langage SMS
Alors pour répondre a tes questions.
La console entre les siege peu se monter sur une phase 1. Par contre le cendrier et l'allume cigare seront condamné. il faut donc les déplacer.
tu peu également monté la console centrale du tableau de bord d'une phase 2 pour avoir l'allume cigare.
Par contre sur phase 1 les bouton des AB sont placé sur cette console et sur phase 2 ils sont sur le commodo. il y a que 2 boutons sur phase 2 (warning et dégivrage de la lunette arrière)
Tu a plusieur solution. soit tu monte un commodo de phase 2 avec la prise soit tu déporte les bouton a gauche du volant. je vais te mettre des photos. tu aura juste a tirer des fils pour déporter les bouton.
Personnelement je préfére le commodo de phase 2 (tu change les deux pour faire propre)
pour la couleur tu est libre de ton choix. mais le probléme c'est que tu perd les petit logo (ouvert ou fermé) de la ventilation.
pour les poigné de porte damiano les a peinte en gris et c'est trés beau. sa fait style alu brossé
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59563&sid=97f548e41eccfae4eba93a987882eafe
http://images.forum-auto.com/mesimages/444219/DSC00340.JPG1..jpg
http://nimga.fr/v/8n4rz |
				| salut, personellement j'ai refait mon interieur avec du film carbone, c'est facile a faire mais il te faut un pistolet thermique ou un bon gros seche cheveux |
J'aurais voulu savoir comment on retire le jaune du compteur de vitesse car j'ai mie des ampoule led mais je constate que c'est jaune et j'aurai voulu que se soit blanc, j'ai lue qu'il fallait passer du dissolvant mais je n'est pas saisie à quelle endroit je devais passer le dissolvant si c'était sur la partie noir (là où il y a les aiguilles) je suis perdu à tout vous dire, et pour l'horloge aussi   |
				| Quand tu démontes les fonds de compteurs il faut décoller le noir du plastique pour accéder à la couche jaune. |
				| Il n'y aurais pas des photos? Pour bien voir la marche à suivre car je suis un peut perdu à tout te dire |
