bonjours j’ai un petit problème j ai changer un moteur complet (moteur +boite+ calculateur) j ai changer le capteur de vitesse sur la boite sa n as rien changer. sinon tous le reste marche
merci a toute les personne qui vont m aider
ps désoler pour les photo je suis pas très fort en orthographe
on manque un peu beaucoup d'informations pour t'aider là
oui désoler
enfaite j ai le compteur de km/h et le compteur kilométrique qui ne fonctionne pas je me suis dit directement ses le capteur qui est sur le dessus de la boite donc je l ai changer et toujours rien après ces soit dans la boite ou dans le calculateur je suppose
j ai démonter mon capteur j ai mis en direct avec une perceuse j ai essayer dans un sens puis dans l autres pour voir l aiguille ne bouge pas donc faudrait que j essaye avec un autre compteur
C'est quoi ton moteur, l'année de ta voiture ect...
l année de la voiture 1999 l année du moteur 2001 moteur 2.0s16 xsi 132 ch calculateur bosch mp 7.3
Y a un truc que je comprend pas.. Une 306 de 1999 à un capteur sur la boite à vitesse, pas une vis sans fin.. Alors comment as-tu fait pour mettre une perceuse dessus en direct? A moins que je ne dise une connerie bien-sûr...
j ai demonter le capteur tout simplement et j ai pris l engrenage qui est dans la boite qui s enclenche dans le capteur
