Salut tout le monde!
Suite au changement de mon embrayage, j'ai acheté les deux joints spy pour le cardan.
Mais je ne comprends pas comment ils doivent rentrer, sur la boite de vitesse il y a des joints avec des petits crochets blancs comme ceci : [url=http://lemecano.fr/wp-content/gallery/tuto-306-changer-cardan/changer-cardan-306-18.jpg]Joint[/url]
Tandis que moi j'ai ça :
[url=http://lemecano.fr/wp-content/gallery/tuto-306-changer-cardan/changer-cardan-306-19.jpg]Web Page Name[/url]
Sur ce post : [url=http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49526&sid=7213506c50ee8cbb4192838ed46c5237]Web Page Name[/url] apparement ce serait normal de plus avoir les petits crochets blancs.
Mais sur ce tuto que je suis [url=http://lemecano.fr/2011-08-01/tutoriel-changer-cardan-306/]Web Page Name[/url] on voit des nouveaux joints spy avec crochets blancs.
Du coup je suis un peu perdu. Je n'ose pas sortir les joints spy de la boite de vitesse de peur d'abimer les crochets blancs..
Merci d'avance!
Si les dimensions sont bonnes, y'a pas de soucis tu peux les monter.
salut!
merci pour ta réponse!
du coup je fais sauté les petits crochets blancs? je vois pas comment les enlever sinon
Ils viennent avec le joint
Salut!
Merci pour ton aide, je suis allé en magazin on m'a dit que c'était ok sans les trucs blancs. Pour les sortir c'est simple en fait, avec un grand tournevis il faut faire levier sous l'ancien joint et le retirer. voila voila :)
oui c'est vraiment simple
Je doit remettre le cardan droit de ma HDI, seulement je galère avec le tachymètre.
Le socle en alu qui est tenu par 3 vis à la boite ne veut pas ce plaquer contre la boite.
J'ai bien compris que le truc noir à l'intérieur doit s'emmencher dans la boite.
Si quelqu'un a la solution !
Faut d abord remettre et visser "le socle en alu" puis mettre en place ton cardan
Meme en mettant le socle en alu seul, je n'arrive pas a le plaquer contre la boite. Il manque toujours 3mm.
Autant les autres fois j'arrive a le mettre en place je ne sais comment au bout d'un moment, autant la sa ne veut pas rentrer.
Il doit forcement avoir une explication.
Prends des photos
Sa y est c'est emboité.
Comme c'était vicieux !!!! il faut déboiter le cardan gauche pour pouvoir emboiter le droit !!!!
c'est surtout que c'est la cage extérieure du roulement droit de différentiel qui devait être mal placée.
c'est cette piece en alu qui bloque les roulements coniques.
