J'ai un soucis de ralentit et quelques trous dans mon accélération (entre 2250 & 3000 tr/min) J'ai lu le dossier réalisé par helboyad visible ici
Ma question est, pensez vous que mon problème viens bien de là ?
Est-il nécessaire de le remplacer ou un nettoyage serait amplement suffisant & économique ? (La voiture n'as pas tourner pendant 8 mois)
Merci bonne journée.
Commence par un petit nettoyage ça ne coûte rien et tu vois si c'est mieux
Je pense pas .... même pas du tout !!! Actuateur de ralenti comme c'est ecrit sa gere que le ralenti !!
La voiture cale aussi au démarrage (Aléatoirement) et a un ralentit instable (J'avais oublier de préciser :x)
Comme ta dit maisse64 nettoie le c souvent sa le problème
Mais dans les tours je pense pas
Comme l'ont dit les autres, le nettoyer ne lui fera que du bien mais pour moi ce n'est pas ça non plus...
Elle n'a pas roulé pendant 8 mois ?
Commence par une petite révision complète : vidange moteur + filtre huile ; bougies (potentiellement en cause), filtre à air (potentiellement en cause), filtre à essence (potentiellement en cause). Et fais le plein complet (tu as peut être de l'eau dans le réservoir depuis le temps).
Après ça, il peut y avoir une multitude de causes plus ou moins importantes à aborder une fois que ce qui est au-dessus a été fait. Tiens-nous au jus !
Le plein complet a été fait depuis pas mal de temps je l'utilise pas mal & sur un BV6 le plein dure pas très longtemps
Quant au bougies j'en ai eu une de naze du coup j'ai changer les 4 mais je pense qu'elle a flinguer ma bobine, et faut que je lui fasse une vidange effectivement, mon filtre à air est propre mais c'est un cône (d'où le fait que je recherche une boite à air d'origine )
