[INFOS]Compteur pour 306 TD
Par Darklight2k3 le 09 02 2005 23:49  R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
Voila j'ai une 306 TD de 1994(donc une phase 1) et je voulais savoir s'y vous aviez des photos de compteur de 306 TD plus récent?
Et si oui s'il est possible de le monter sur la mienne avec quelle modif.Merci pour vos réponses.
Par green le 10 02 2005 0:03  R&eacutepondre en citant
Darklight2k3 a écrit:
Salut a tous!
sur les TD il y a 2 type de compteurs
marque jeagger et VDO
ensuite si ta voiture est d'apres 95 tu n'as pas de cable de vitesse
c'est electronique
voici les photos
VDO sur lles 306XTdt
jeagger c'est comme le tien
Par pichouss le 10 02 2005 0:03  R&eacutepondre en citant
bin je suis pas sur a 100% mais il me semble qu'il n'y a eu qu'un compteur a cable, donc si tu prend la version qui est sortie juste aprés il faudra (au moins) que tu remplace le systeme de cable par un capteur de vitesse électrique et tirer les 2 fils jusqu'au compteur
[edit]on a posté en même temps 306green
donc ya 2 modeles...
Par Darklight2k3 le 10 02 2005 23:28  R&eacutepondre en citant
A ok,je suis un peu deçu j'aurai pensais qu'il en existe avec le compteur digital,mais c'était aussi et surtout pour avoir un eclairage différent.Par contre est-il possible d'adapté un compteur de HDI?
Par Fox le 10 02 2005 23:30  R&eacutepondre en citant
Normalement non, l'un est élèctrique l'autre non.
Par green le 10 02 2005 23:43  R&eacutepondre en citant
possible mais trop cher
faut changer tous le systeme ( faisceau, cablage etc...)
Par Darklight2k3 le 11 02 2005 0:03  R&eacutepondre en citant
arf autrement dit je suis quitte a garder mon compteur d'origine et de faire des modifs deçu .Domage.Par contre dans ce cas j'ai quelque petites questions si je vous ennuie pas:
-Il existe des fond metal monkey pour la mienne?prace que j'ai été voir sur le site et je ne les pas vu.
-est-il possible de mettre les aiguilles transparente blanche lumineuse style 206.
-avez vous le schéma electrique du compteur pour de futur modif.
Merci beaucoup
Par green le 11 02 2005 0:13  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
pour avoir les aiguiles qui s'allume, il faut mettre le compteur avec les aiguille orange (photo)
metal monkey je crois pas que ca existe pour phase 1
pour les schema, tu les trouvera dans la revue technique 306
Par EagleNeo le 11 02 2005 0:22  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
Ah si si si meme en km/h
http://www.metal-monkey.co.uk/acatalog/Peugeot_306_KMH.html
en bas de page
Par Kowalski le 19 02 2005 16:23  R&eacutepondre en citant
puisqu'on parle de compteur, j'ai plusieurs questions:
- Combien y'a-t'il d'ampoules sur les compteurs VDO (Modèle orange) sur un Td?
- Est-il possible de remplacer ces ampoules par des plus puissantes?
- Vous en pensez quoi si je les peints en rouge? (veux pas me faire suer à tout désosser)
ci-mer
