Bonjour, je viens de faire l’acquisition d'une belle 306 northwest de 2000,
Celle ci est monté en 205/45/16 avec des jante ouragan.. Sujet pas inconnu!
Ceci dit, je viens de remarqué que mes plastiques à l'intérieur des passages de roue arrière, disparaissais petit à petit.. Mes roues frotte les plastiques!
Je ne peux même pas passer un doigt entre la roue et le plastique ( garde bout ou je ne sais le nom )
Et je viens de voir que celle ci n'avais pas d'elargisseur/cale ( elle est passé au CT pourtant.. )
avec des cale ceci irais mieux ? Peut-être que sa viens du train arrière ?
J'attends vos réponse et conseil.. |
| Avec des cales de 5 mm ça devrait aller mieux mais à voir aussi si ton train arrière est malade |
| Oui met des cales déjà mais si le train est malade ça va encore plus le solliciter et donc le tuer plus vite si tu ne le refais pas avant ! |
| C'est prévus pour samedi matin ! Je vous tiens au courant , je met des cale de 10mm , je mettrai des photos |
D'origine on a un déport de 18 (moi c'était mon cas avec les cyclones en tout cas).
Les ouragans, elles, ont un déport de 28 => jante rentrée de 10mm vers l'intérieure par rapport aux cyclones.
Le top serait donc de mettre des cales de 10mm ! |
Voila la bête..
Après plusieurs recherche, je compte mettre des cyclone en 15" , mais pas facile d'en trouvé en bon état dans la région..
étant donné que la voiture est encore garantit dans le garage, pour le soucis de frôtement, monsieur ma généreusement offert 4 jante tole avec 4 pneu en remplacement, mais comment dire, les jante tole..
Désolé du double poste..
Quelques précision:
306 1.8 112CV
ENVIRONS 150 000 KMS
Finition Northwest
Une fois de jolie cyclone trouvé, je pense les mettre en noir , qu'en penser vous ? |
Si ton Train Arrière n'est pas mort, pose des graisseurs. C'est fait en 1 heure et tu es tranquille.  |
Des cyclones cest le mieux pour moi pas de soucis d'adaptation et ça va à merveille sur nos petites brouettes
Les peindre en noir bonne idée car gris sur gris... |
| Je pensais aussi , j'aime bien quand il y a deux couleurs , reste plus qu'Ã trouver les jantes.. |
Tu nous fais une petite présentation ?  |
