Bon, sans non plus vouloir rouler dans un auditorium, j'aimes bien avoir mon confort audio dans les caisses dans lesquelles je roules
comme vous pouvez le constater sur les photos, afin de disposer d'un maximum de place je convertit ma 4 portes en commerciale (suppression des banquettes et pose d'un plateau en bois
Bon j'avoues c'ets aussi dans "le but de faire pas comme les autres"
Mais rincipalement dans un soucis de gain d'espace et que ce soit sous le siege ou a l'arriere, ne voulant pas me trimballer de caisson de grave,
j'ai pense au hayon arriere dont volume interne est relativement et dont la conception qui en fait un element de carroserie tres rigide
Bref, l'ideal pour y implanter mes mini subwoofer
cout de la modif: 13 euros par haut parleurs
une planche de medium (nada, c'est de la recupe) pour beneficier d'un support le plus rigide possible
des visses et quelques coups de disqueuse
une cartouche de blakson et de laine de verre pour limiter au maximum la reverberation du son contre la tole et optimiser au maximum le montage
les etancheites des socles en bois restent a faire pour limiter au mieux les pertes de pression accoustique mais en pratique ca donnes ca:
Apres la pose du parquet:
Puis de la moquette
Reste encore a integrer uen paire de coax mais je sais pas encore trop ou les caser...
Dans les Vans amerericains ils utilisent pas mal ca (ou la laine accoustique) tant que c'est colle sur des parroies verticales et que ca s'arretes a qq cms des ecoulements d'eau de portieres etc en general ca cause pas de probleme sur le long terme
Mais al remarque n'est pas con.
Sinon y'a la solution des plaques de goudron de sur toiture, chez las amateurs c'est aussi pas mal utilise en amortissement accoustique
