J'ai un petit soucis apres un changement de moteur ma voiture demarre sans que je tourne la clé a fond juste en mettant le contact donc le prechauffage ne se fait pas? Avez vous une idee? Merci a tous de vos reponses
Peut être mal remonté les câbles alternateurs...
C'est quoi comme motorisations ???
C'est un 1l9 diesel xud
Tu veux que le démarreur tourne ? mais ne démarre pas le moteur ?
T'aurais pas inversé l'électrovanne et le démarreur ?
Bonjour enfaite quand j'insere la clé dans le neiman je tourne seulement d'un quart pour avoir le tzblezu de bord qui s'allume et le demarreur se lance tout seul donc je n'ai pas le temps de prechauffer.
Mets un voltmètre sur l'électrovanne, voir si du 12V arrive dessus, et aussi test avec le démarreur, et demande à quelqu'un de tourner la clé ....
Si pas de voltmètre, une lampe 12V, un fil sur le moteur, et l'autre le raccord à tester ...
C'est bon erreur de branchement alternateur demarreur merci
Comme quoi la première idée est souvent la bonne ....
