Je viens de changer mon train arriere et depuis rien ne va !
Tous commence il y a 3 mois j'ai du changer mon train arriere car mes roues etaient comme ça / \. classique apparement
Bref je change une premiere fois mes pneus (je les prends d'occase) or ceux ci étaient deformer. pas de probleme le garagiste me les changes gratuitement..
Or hier en changeant mon silencieux il y avait une hernie sur chaque pneus arriere...
alors qu'il n'y en avait pas.
Le probleme est que mes roues frottent toujours contre la caisse.
D'ou cela peut il venir ? silent bloc ? amortisseur ? car avant de RE changer mes pneus il faut que je trouve le probleme sinon ça va encore me faire une hernie...
Merci de votre aide
Quelle marque de pneus ? Entends tu tes pneus frotter tes ailes ? Une hernie ca peut etre du tout à fait au hasard.. une hernie à l’intérieur ou l’extérieur ?
Pneus michelin.
Mes pneus frottent encore sur la caisse
Et une hernie de chaques cotés n'est pas du au hasard.
Le pneu frotte plus a gauche qu'a droite et comme par hasard la hernie est plus prononcé a gauche qu'a droite...
Ce sont les jantes d'origine ?
Non neuve
Tu peut faire une photo stp
Une photo de ? :-)
Ton ET n'est peut-être pas bon (tes jantes rentres peut-être trop vers l'intérieur)
De ta jante
Et une de derrière la voiture pour voir ci tu as encore les roues comme ca /\
Non les roues sont bien le parra est nikel. Je viens de demander a mon copain les jantes sont d'origines je me suis gouree :-(. C'est sur la 206 qu'ont les as changer. Le garagiste ma parler des silents bloc ou armortisseur arriere et que en prenant les trous ou ralentisseur la roue tappe sur le plastique d'ou les hernies. Mais je trouve sa etrange
Oui bizarre le nouveau train est en bon état au moins ?
Neuf
Après tes plastique sont peut-être décollé de la caisse essaie de les pousser vers l'intérieur voir si il y a un gros écart ou pas entre le tôle et le plastique, mais bon des deux côtés...
Ah neuf bah je vois pas... Un train neuf avec des jantes d'origine ça devrait pas toucher, tant qu'à mettre un train neuf autant changer les silent-blocs
Les plastiques sont bon.. on va changer les silents blocs et les amortisseurs on verras bien grrr
Tiens nous au courant après ces changements
En revanche sur le controle technique il y a ecrit : jeux rotule train roulant G,D.
Je ne vois pas ce que sa peut etre
Rotule de triangle ?
Cela pourrais provoquer le frottement de pneus ?
Ah quand j'y pense ya pas de triangle a l'arriere mais a l'avant
