Bonsoir,
Avez-vous une astuce pour récupérer un tirant de porte qui est parti dans la portière conducteur (pas trop loin je pense) suite au sautage de sa goupille ?
Je ne me sens pas le courage de démonter la garniture... surtout sans savoir comment s'y prendre. Un fort aimant pourrait le faire sortir ?
Merci.
306 XR 1.4 de 1995
oh le feignant, rien que le temps d'écrire ce message et tu aurais eu le temps de rassembler les outils pour démonter la garniture qui est par terre en 5 minutes.
sinon, un aimant de mécano avec une tige flexible.
Je crois qu'il va me falloir prendre mon courage à 2 mains... J'ai tenté la chose avec un aimant au bout d'une pince, mais sans succès.
Avez-vous un tuto expliquant comment démonter la garniture d'une portière conducteur de 306 phase 1 de 1995 ?...
Bien foutue cette vidéo. Merci ! Même s'il n'y est pas question des tirants je pense pouvoir y arriver une fois la garniture démontée. Il semble qu'il y ait un cache noir à enlever. Ma foi je verrai bien.
Tu passes un câble de vélo, ou cable électrique dans le trou du tirant de porte et tu le repasses à l'endroit où la goupille se glisse sur le châssis. Tu ouvres la porte et le tirant va ressortir
Je n'ai hélas plus accès au trou du tirant, mais si c'est la méthode pour le faire sortir une fois la garniture démontée, merci pour le tuyau mathbo !
J'avais eu le même problème et je l'ai ressorti sans dégarnir mais dans mon cas le tirant était encore visible sans dégarnir.
