Quand je roule à vitesse stabilisée, si je relâche d'un coup la pédale d’accélérateur, le volant fait droite/gauche sur moins d'1 cm ...
Cela se fait ressentir dans le train avant.
Opération faîte il y a quelques mois: Rotules suspension, direction, silent-bloc triangle.
Aucun problème à une accélération, même franche.
Je vise les silent-bloc moteur mais je reste non persuadé...
Avez-vous des idées pour cette aléa ? Merci |
j'avais le même probleme et c'etait mes disque et plaquette avant mon etrier etait gripper et mes disque se sont voiler :/..
sa bouge que quand tu ralenti ???? |
Non, le voiture ne le fait pas continuellement.
Je roule à n'importe quelle vitesse stabilisée et quand je relâche la pédale d’accélérateur d'un coup, le volant fait droite/gauche, à ce moment là , on ressent un léger accoup du train avant (le levier vitesse bouge un petit peu au meme moment), puis la voiture ralenti tranquillement.
Ce phénomène ne se passe pas quand je freine, ne le fait pas non plus au ralenti (voiture arrêtée) si j’accélère / désaccélere. |
