Après avoir changé mon intérieur AVG de 306 d, j'ai le voyant ABS qui clignote!!
Avant démontage du siège chauffeur, j'ai débranché la batterie et rebranché à l'issue mais maintenant le voyant ABS clignote, je ne sais pas d'où cela peut provenir!!
Quelqu'un aurait il une info à ce sujet????
Tu es sur que c'est le voyant ABS et pas celui de l'air bag ?
Euh!!! Oui je me suis complètement planté, c'est bien celui de l'air bag!!!sachant que je n'ai pas l'ABS!!!!
Désolé!
Salut, je me disais aussi que ça devait être l'air bag.
C'est simplement ton connecteur sous ton siège que tu as mal remis (le mien se défait à chaque fois que je bouge le siège, je pense remplacer ça par des cosses).
Regarde sous le siège que tu as changé, tu dois voir 1 ou 2 prises oranges mal branchées et/ou abîmées.
Il y en a normalement au moins une que sert au prétensionneur de ceinture et éventuellement une deuxième si tu as un air bag latéral.
Est ce que je peux faire cela sans débrancher la batterie?
Normalement il faut aussi avoir des gants anti-statique et être relié à la terre
Débranche là ça coûte rien et puis comme ça il y a pas de risque.
