Il faudrait tester au niveau de la fiche du ventilateur pour voir si vous avez du 12v en position de marche ou alors le tester en direct avec deux fils sur la batterie
Regardes déjà au niveau des fusibles!!
Ensuite cherche le cable de connexion au niveau de la place passager et vérifier qu'il y a du jus!
excusez mon absence j etais trés occupé.
Pour le ventilo il tourne qu en 4eme vitesse donc faut que
je le change.
Par contre a la mise en contact je n ai plus le voyant
"stop et d huile " !
J ai verifier tout les fusibles,les ampoules du tableau de bord.
Avez-vous une idée?
S'il tourne en 4ème vitesse ce n'est pas le ventilo qui est mort c'est la résistance.
D accord.donc faut que j achete une resistance.
Merci pour l info.
Pour les voyants stop et d huile c etait debrancher au carter d huile donc c est bon.
