Un grognement ?  |
| Ah ca oui... et quand je retire la courroie, plus de grognement! |
ça sent le roulement d'alternateur ou de pompe de D.A ...  |
J'ai déja eu un problème similaire sur ma TD.
J'entendait grogner quand j'étais en dessous de 2200tr...ça n'a pas durer longtemps car en fait c'était une vis qui tenait la pompe de DA qui s'était cisaillée.
Au début la courroie tenait encore sur les poulies et c'est la pompe qui vibrait car pas bien fixée d'où le grognement.
Mais au bout d'un moment plus un bruit..la courroie avait sauté. |
Oui,mais mon bruit était présent, depuis j'ai tout remplacé (damper, pompe DA, aletnateur, galets, courroie) et toujours le même grognemement!
Max |
Non mais j'ai remplacé sans raison : alternateur ne chargeait pplus, pompe de DA avec du jeu et damper HS.
max |
Ta pompe et ton alternateur sont bien fixé ? Comme dit Quentin |
| oui, aucun soucis defixation. Et le bruit était présent avant de remplacertout ca... |
Le grognement, ça le fait encore ?
Tu pourrait mettre une vidéo ?  |
Hello
Je relance, parce que j'ai toujours ce problème.
Quand je démarre à froid, pas de grognement jusqu'à l'arrêt du post-chauffage.
Quand ça grogne, et que j'allume un consommateur électrique (phares, vitres elec etc), ça grogne quasi plus!
Pareil, quand je tourne très légerement mon volant à l'arrière, la pompe de DA débite alors, ça grogne plus.
C'est à devenir chèvre tout ça!
Max |
| bonjour , je relance le sujet , j'ai exactement ce probleme , on m'a dit que c'etait le galet tendeur , je l'ai changer et toujour pareil , grognement a froid au niveau de la courroie accessoire , quelqu'un a deja resolu ce probleme ? merci |
Vérifies si les roulements des galets, de l'aternateur et de la pompe de Da ne font pas de bruit et n'ont pas de jeu  |
