Mes Messages
Feux sur 306
Electricité - Electronique
Par 205D-turbo le 07 12 2014 20:30
Je voulais savoir si des phares avant de phase 2 ou 3 était adaptable sur une 306 phase 1. Idem pour les faux arrières. ? Je les trouve plus harmonieux. Bien entendu si je les changes, je garderais ceux d'origines.
Devrais-je changer la calandre ou les moustaches de phares ?
Autres question la jupe avant avec les petit AB comme je possède sur la mienne, je trouve les AB n'éclairent pas top, je souhaite monté un phase 2 ou 3 Est-ce adaptable aussi ?
Par totodebaho le 07 12 2014 20:59
Pour les feux arrieres, je l'avais fait : il te faut couper les prises de l'arrivé du faisceau de ph1 et faire un peu de soudure pour poser des prises de ph2/3
Un voltmetre sera ton ami
Pour l'avant, je crois que les prises aussi ne sont pas les meme, mais je ne connais pas le sujet ce coup-ci
Par 205D-turbo le 10 12 2014 21:50
D'accord merci. Je vais attendre d'avoir d'autre réponse, avant de me lancé.
Par nikolaz le 13 12 2014 18:44
mais il y'a des difference de forme entre ph1 et ph2 non?
pour les paupiere et le capot ca va pas le faire je pense
et puis d'abord laisse la en phase 1!!
Par FrKK le 13 12 2014 19:02
Pour les feux AR pas de souci mis à part l'adaptation du faisceau électrique.
Pour l'avant c'est une autre histoire, il faut changer la traverse, la calandre et si je me trompe pas le capot également.
Par 205D-turbo le 13 12 2014 23:02
Bien elle restera en phase 1.
