bonjour j'ai un souci avec ma 306 hdi elle démarre plus malgres que hier a rouler bien? La semaine dernière j'ai caler en roulant j'ai taper sur la pompe de gavage elle est repartit j'ai refait 3km rebelotte donc j'ai racheter pompe de gavage neuf marque valéo. Est aujourd'hui impossible de démarrer on entend pas la pompe de gavage se mettre en route?merciii
il faut vérifier l'alimentation
cela peut venir du relai double ou du faisceau électrique
il son ou les relais double? est comment savoir si il son Hs? merci
pour tester ta pompe tu la branche en direct voir si elle tourne.
si elle est hs compte dans les 100 euros en neuf
j'ai remplacé une des mienne il y'a peu
le relais marron derriere le calculateur il gere la pompe a gazoil !
La pompe de gavage est neuf de mercredi elle doit avoir environ 80km.
Et le relais double peut du jour au lendemain plus fonctionner ?
oui cela arrive ... soit le relais est mort soit la prise a légèrement fondu .. ces deux cas arrives sur les moteur HDI . 206 306 406 ...
Vais regarder aussi les fusible niveau moteur?
non ils bougent pas. mais tu peux quand même vérifier ta rien a perdre .
j'ai eu le soucis en debut de semaine, j'ai remplacer le relai double, 18€ avec remise chez peugeot.
pour y acceder, il te faut deposer la batterie, le bac a batterie, deposer le calculateur moteur, et devissser l'ecrou dans le passage de roue pour incliner la platine qui tien le calculateur, et tu vera apparaitre se satané relai double marron.
Je suis retournée a ma voiture se matin sans rien toucher et elle a démarrer?
C est pas se foutu relais qui fais des sienne?
cela peux etre possible s'il y a de l'oxydation . démonte et verifie car si tu tombes en rade quand tu en aura le plus besoin tu seras foutu ..
moi le relai marchait un coup sur deux, pas d'alim a la pompe
Vais aller en commander un au cas ou demain chez Peugeot pour 19€ au loin je pourrais le changer des que je l'aurais reçu par précaution ?
