coucou tout le monde
je refais une apparition suite a un rachat de 306 mais je n'ai plus acces au schema
donc voila le soucyyyy
je n'ai pas de clim du moins le bouton ne s'allume pas ni de ventil ni d'autoradio (mais ca, ca doit venir d'ailleurs)
la facade de clim s'allume lorsque je met l'eclairage ca ok
donc je voulais savoir quel est le relais qui corrsepond a la clim sachant que c'est une 306 TD phase 1 de 96
merci a tous
je dirai platine de ventilation HS
ta verif t'es fusible ? car si ta pas d'autoradio non plus ta une alim HS . hors l'autoradio passe sans relais .
clim manuel ou clim auto ?
c'est un relais vert sur phase 1
envoie un mail a loic si tu te souvient de lui il t'envera le schéma
sur ma TD park phase 1, je n'avais plus de ventil, ni de clim, j'avais un fusible pété, et la platine porte fusible avait légèrement chauffé
je ne me rappel plus quel fusible etais-ce, mais regarde tes fusible, tu devrais trouver facilement
