Slt a tous je vient vers sous.car je vient d'acheter ma 306 XT 1.6l de 93
La elle me fait un truc super bizarre quand je frein j'ai les phare avant et la lumière du tableau de bord qui s'allume
Sa vous dit quelque chose
mauvaise masse
Je m'en douter un peu mais je voit pas ou elle pourrai être
côté moteur ou sur le faisceau en épissure
t'as regardé si il n'y a pas du vert de gris sur les connectiques ?
J ai du boulot y en a presque partout et la j'ai voulu faire une vidange boîte est l huile goutte ( 1 goutte tout les 3 seconde )cote embrayage je vous ferai des photo
regarde masses:
- sous tableau de bord a cote de pedale embrayage. tu devisses, ponce et met un coup de wd40 et tu revisses
idem pour:
- masses sur longeron sous batterie (2 ou 3)
-masses sur la boite de vitesse ;-)
slt je revient donner des nouvelles le probleme venais de mon ampoule de stop arriere je l'ai changer et tout remarche
