bonjour
je viens d installer une camera de recul sur ma 306
tout marche correctement ,moteur en marche
seul petit problème
lorsque j allume mes feux de route des que j appuis sur le frein ou met un clignotant en marche ou mes les antibrouillard
mon autoradio détecte la marche arrière et bascule sur camera alors que la camera n est pas alimentée et donc me donne un écran noire
camera alimentée par feu de recule .du plus du feux de recule par aussi la commande au switch de l autoradio pour passer en marche arrière
savez vous comment résoudre le problème
Vérifie les masses de tes feux.
Si elle est mauvaise le courant au lieu de passer par l'ampoule qui va bien et rejoindre la masse directement a tendance par passer un peu la où il peu et allume les autres ampoules. Du coup ce courant est détecté par ton autoradio comme une marche arrière.
Si tu es accompagné fait une test dans la config que tu donnes et la personne dehors devrait voir les feux s'allumer anormalement.
bonsoir
merci de votre reponce
j ai realiser avec l aide d un ami le teste des feux de route clignotants et stops
.touyt fonctone normalement
le probleme apprarait seulement avec les feu de route allumer bien que tout fonctione normalement
j ai essaye d intercaler une diode juste avant le cable du switch de l autoradio mais le probleme persiste
auriez vous une autre solution
voici quelque photos
Essaye de repiquer l'info de marche arrière ailleurs pour tester.
ou par exemple j ai pense directement sur la bote de vitesse mais je ne sais pas ou ce trouve le câble .quelqu un pourrait me dire ou et m'envoyer une photo svp
