Bonsoir, cela fais quelque temps que j'ai un caisson Alpine avec un ampli JBL au début tout fonctionnais parfaitement, et du jour au lendemain, il n'a plus fonctionné. J'ai tout essayé mais j'ai rien trouvé.
Je vous met le lien d'une vidéo que j'ai prise. Quand je le branche il se met à bourdonner, de quoi ça pourrais venir ?
&feature=youtu.be
soucis avec ta masse
tu es sur ?
Car normalement la masse est bonne je l'ai prise sur le gros écrous sous les siège arrière.
C'est possible que l'ampli soit morte ?
test déjà avec une autre masse
ou gratte bien ton actuelle
ok merci, je vais faire ça immédiatement
Et pour la masse je pourrais la prendre ou ?
fixation pare choc
ancrage roue de secours
J'ai tout essayé, mais rien n'y fais :/ j'ai même tiré un gros câble à la masse de la batterie c'est toujours pareille ! J'ai aussi fais comme ils explique sur ce site mais rien non plus http://autoson.fr/ampli.php
Ca m'étais arrivé sur ma 306, c'était un faux contact sur une des deux prises du cable RCA à l'arrière de mon poste.
Poste trop profond + l'épaisseur des prises RCA, en enfoncant le poste une des deux prises était surement trop tordue et avec le temps est devenue défectueuse. ( J'avoue j'avais bien poussé )
