Bah j'ai refait des culasses, des joint de culasse (TD, S16, 205, megane, ...), de la distribution, plein de bricoles
mais pas refait entièrement comme un echange standard un moteur donc on va dire que ce sera le plus complet  |
| Pour le changement des coussinets de bielles par le dessous, moteur en place, j'ai besoin de démonter la pompe à huile (XU10J4RS). Je n'arrive pas à la sortir. Une fois les vis enlevées la pompe est bloquée par la chaine. Y a t'il une astuce ? |
| Oui, faut virer la cale métal entre la pompe et le bloc après avoir enlevé les vis. |
Si je me souviens bien c'est de la pâte loctite noire que j'ai mis pour le carter mais celle que tu montres en 2ème je ne sais pas si elle ira sur un moteur, moi c’était un tube simple comme ta première photo mais en noire du coup fais bien attention!!!  |
