(enfait mon voisin à commandé un truc sur ebay et par erreur il a reçu ça...)
Bref j'ai enlevé la marque ford mais je trouve quand meme l'idée sympa, je voudrais bien l'installer juste pour voir soit sous la porte soit dirigé vers l'interieur.
Vous en pensez quoi ? Mieux vers l'interieur vers les pieds du chauffeur et passager ou dessous la porte ?
Seconde question : Y'a t'il un fil dans la portière en + continue qui fonctionne que lors de l'ouverture de la porte comme les lumières interieurs ?
Je ne me suis pas encore plongé dans la RTA mais ça ne serait tarder !
Tu te fera moins chier sous les pieds.
Peut etre mais je vois pas trop ou la placer..
un cloche sur perceuse ou foret et hop tu l installes
tu te repiques sur une masse et le contacteur d ouverture de porte (fil sur la prise d ouverture de porte) et go
voir se repiquer sur le plafonnier sinon
Ouep c'est ce file là que je cherchais ! Tu sais pas de quelle couleur il est ?
Il est ben branché sur la serrure non ?
faut pas se fier au code couleur ^^
trouve le numéro de fil plutôt
