| Danidan27 a écrit: | http://www.turbo-compresseur.fr/diagnostic_panne_turbo.php/485
Pas forcement coupée ou débranchée mais peut être juste fissurée. Ou alors comme dit plus haut, le joint collecteur d’échappement ...
Si tu peux te le permettre, vire tout, contrôle tout et remets tout. |
Moi aussi j'ai proposé la solution de faire le maximum de place afin de voir ce qu'il en est.
Je pense que notre camarade est dans l'hésitation.
| 1o6 S16 a écrit: | J'ai fair deux garage et me dise que celà vient du Turbo. Qu'il aurai du jeu dans l'axe ...
Elle a 172 000km origine. Elle tourne très bien au ralentie. Les durites j'ai fait le tour je trouve pas de défaut particulier. |
Un garage qui connait bien la 306 HDI n'aurait pas sortie ce genre d'ineptie,surtout que tu précises que ton auto ne consomme pas d'huile.
Généralement lorsqu'un turbo est HS,tu as la fumée et la consommation d'huile qui va avec.
slt messieurs
Je penserai a un roulement
lequel apres j'en ai aucune idee
Ecoute ton turbo a la prise d'air d'admission (boite a air)
En theorie si c'est lui la source du bruit tu devrais l'entendre resonner |
j'ai le même soucis depuis 2 ans , aucune perte de puissance , et tous les garages que e'ai fait m'ont dit que c'était le turbo qui était mort , mais bon, depuis 2 ans que sa siffle , il est toujours la ^^ |
| Flow306 a écrit: | j'ai le même soucis depuis 2 ans , aucune perte de puissance , et tous les garages que e'ai fait m'ont dit que c'était le turbo qui était mort , mais bon, depuis 2 ans que sa siffle , il est toujours la ^^ | La meme chose que j'avais eu sur ma 306, m'on dit la meme chose, l'axe de l'helice du turbo endomager. Mais cela empecher pas de bien fonctionner |
Ce n'est pas le turbo qui est en cause alors.
Une hélice désaxé détériore les ailettes et fini par ce bloquer donc on obtient un gros manque de puissance.
Perso je dirai un roulement ou un galet ou une concerne du genre. |
| Et sans courroie accessoires ça donne quoi? |
C'est un bruit très courant sur les 2L HDI ça, souvent sur des 406 ou encore j'ai exactement le même symptôme sur un JUMPER au boulot.
Après d'où ça vient ça..... je saurais pas dire.
Des fois la mienne me le fait mais très très faiblement et quand il fait froid. |
