bonjour a tous voila javai mon 1.9d lucas qui a lâche et possédant une 406 td 1.9 j'ai fais ce swap
tous fonctionne parfaitement sauf que sa fume énormément et surtout sa rame grave et j'ais le turbo qui me remonte énormément d'huile es-que mon turbo pourrais être hs ?
et que le fais qu'il me remonte de l'huile il en brûle et j'ais une perte de performance ?
a savoir que sur la pompe les branchement ne sons pas connecté car j'ais garder le faisceaux d'origine
par contre au ralenti tous va bien au point mort j'acselere tous vas très bien il prend très bien c'est tour mes voila en roulant c'est plus du tout la meme histoire pouvez vous m'éclairée svp
svp j'ais besoin d'aide
Perte de puissance et fumée : la courroie de distri est bien calée ?
Turbo en bon état ? Vérifie le jeu en démontant la durite d'arrivée d'air
Tu n'as pas trop mis d'huile dans le moteur au moins ?
