Bonjour !!
Voilà , les freins de ma 306 sont morts, et n'y connaissant rien, je viens juste vous demander une petite aide.
Je compte les commander sur yakarouler et les faire monter dans un garage partenaire histoire de ne pas avoir de marque de merde, et de ne pas financer ces chaines de garage à la con. (désolé par avance si certains y travaillent, mais je n'ai eu que de mauvaises expérience avec les Feu vert et Speedy)
Donc j'ai une 306 1.6 RL de 1995, 130kkm depuis peu, et donc, je compte changer disque + plaquette avt.
J'aurais alors voulu savoir si ce que j'ai choisi (pas encore commander) est un bon choix et surtout compatible (car il y a des histoires de avec ou sans TU (qu'est ce ?)) Et mieux vaut prendre un 17,3 d'épaisseur ou 19,3 ? Car ils sont tous aux alentours de 30€.
http://www.yakarouler.com/prix/plaquettes-avant/PEUGEOT-306?id=56010#nav
Pour le disque : http://www.yakarouler.com/prix/disque-avant/PEUGEOT-306?id=56010#nav (normalement il est ok vu qu'il correspond bien en diamètre et épaisseur avec les données que j'ai chopé sur un autre topic d'ici )
Merci beaucoup à ceux qui m'aideront :) |
le TU c'est le témoin d'usure qui est présent selon les versions  |
Ah d'accord merci !
Dans ce cas là , pourquoi quand on regarde les prix des plaquettes Brembo, celles qui ont un témoin d'usure sont moins chère alors que les autres dimensions sont semblables ? Et il faut que je prenne avec montage ATE ou non ?
Genre celle ci ? http://www.yakarouler.com/reference/brembo/P61054,241, ? Merci  |
cela dépend du montage que tu disposes sur tes étriers, il existe différents montage possible sur 306: Lucas, ATE ou Bosch  |
D'accord je vois, et donc la question qui en découle : comment savoir quel type de montage je dispose ? Merci ! |
| Thib77 a écrit: | D'accord je vois, et donc la question qui en découle : comment savoir quel type de montage je dispose ? Merci ! |
Tu déposes ta jante et tu jettes un coup d'oeil à ton étrier,lucas/girling c'est la même marque,ensuite tu as bendix,ate et ceux que j'oublie.
La marque est inscrite sur l'étrier et regardes la forme aussi des plaquettes,si tu commandes sur le net.
Par exemple sur 306 HDI on ne trouve pratiquement que du girling/lucas,pour l'avant,donc rien de difficile. |
Au pire si tu ne sais pas une fois ta jantes démonté, même si c'est marqué, prends des photos et postent les, on te dira certainement de quoi il s'agit
Sinon comme moi, je démonte ma jantes, je regarde, et je compare avec service box peugeot
| miniabou a écrit: | Au pire si tu ne sais pas une fois ta jantes démonté, même si c'est marqué, prends des photos et postent les, on te dira certainement de quoi il s'agit
Tu fais exactement comme moi car on ne peut plus logique.
