J'ai une PEUGEOT 306
306 (N3) 1.4 i 75cv
Etant néophyte dans le langage du moteur je dirais dans mes termes de geek qu'elle ram... Elle consomme trop d'essence par rapport à la puissance développée.
J'ai donc décidé de changer nombres de pièces (filtre air, essence et huile; bougies, nouvelle huile) et en soulevant le capot je m'aperçois que d'autres changement semblent nécessaire : joint de culasse, couvre culbuteur, .. et sur le reste je n'ai pas trouvé le nom des pièces à changer je suis donc bloqué c'est pourquoi je vous demande un peu d'aide.
[img]   /[/img]
En 1 un tuyau que je souhaite changer (réparé par l'ancien propriétaire) mais je ne trouve pas le nom ou la référence pour l'acheter sur un site bien connu.
En 2 une pièces que est (me semble-t-il) responsable de l'admission de l'air dans le moteur, et qui me semble faite de deux pièces métalliques reliées entre elles par un joint que je devrais peut être changer... Mon problème étant que je ne connais pas le nom de cette pièces métallique et celle du joint qui va avec; si besoin est de changer quelque chose à ce niveau.
Si vous avez d'autre(s) conseil(s) je suis preneur.. Je n'ai aucune connaissance en mécanique et pas les moyens de faire réviser ma voiture en garage.
Merci par avance
Mathieu |
bienvenue mathieu
				Salut MathieuM,
Ton moteur doit être un TU3MC et pour tes 2 pièces Oscaro ne les vend pas, c'est soit à la casse soit neuf chez Peugeot.
Pour la référence de la pièce 1 c'est : 1192 61 - 7€ chez Peugeot. À vérifier chez Peugeot avec ta carte grise.
Pour la référence de la pièce 2 c'est 1426 G1 - 35,20€ chez Peugeot. À vérifier chez Peugeot avec ta carte grise.
Tu peux aussi vérifier dans quel état sont tes joints 7 - 2 et 5.
				@ 306XU10 : merci!
@ brano38 : Merci pour la rapidité et la qualité de votre réponse.
Je me suis dirigé vers un siap Peugeot, j'espère qu'ils répondront rapidement à ma demande et que les prix seront bien ceux que vous m'avez indiqué.
Cordialement,
Mathieu |
				| j'ai les piéces dont tu as besoin :) |
