Salut à tous, je viens de mettre un xu10j4rs dans ma 309 de rallye, le moteur tournait dans une 205 avant que je l'achète et le faisceau à déjà été simplifié.
Une fois tous monter, pas d'étincelles aux bougies... Si quelqun peut m'aider je le remercie d'avance car j'ai un rallye dans 1 mois |
| Tu peux déjà allez te présenter ça serait pas mal. |
| Je ne sais pas comment on fait |
Capteur pmh changé mais pas de courant aux bobines
Salut peut être Bobine hs ? |
si pas de courant bobine, as tu verifier la tension (volt) au prise des bobines???
peut etre une coupure faisceau |
| oui tension vérifié au prise mais rien aussi, j'essaye avec un autre relais double ce soir, pour infos le calculateur est débloqué |
si calculo bien débloqué, alors relais ou faisceau HS
sinon calculo mal debloqué |
| alors ce matin vérification du faisceau et tout est ok, relais double shunté et toujours rien, alors j'essaie d'emmené le calculo chez un spécialiste voir ce qu'il dit. |
| merci des réponses pour les quelques personnes qui ont souhaité m'aider, je pensais quand même que c'était un site un peu plus vivant que ça, pour infos c'était mon calculateur qui à griller |
pour les voiture ou swap pas grand monde connaissent donc pour t'aidé c'est compliqué . après il faut tombé sur les bonnes personne qui connaissent les faisceaux des RS ...
bref pas de bol pour le calculo . |
