bonjour je suis nouveau sur le forum je m'appelle francis j'habite le cateau cambrésis j'ai 42 ans je travaille en usine comme ouvrier ma voiture 306 diesel 1.9 246000 km j'ai changé 2 fois de cardan est joint spy j'ai toujours une fuite d'huile en roulant mais elle ne fuit pas a l'arrét
sisco59 a écrit:
personne pour m'aidé
si mais tu peut déja lire le réglement que nikolaz a mis. parceque la tu n'a pas mis de balise a ton titre. tu n'a pas de presentation donc pour nous tu est juste la pour avoir ton info et basta. si c'est le cas va voir dans un garage
mon probléme est toujours pas résolut j'ai besoin d'aide et conseil merci
tu le fait expré? la presentation c'est pas une option. tu a 3 méssage et les 3 sont pour ton sujet. tu aura aucune réponse a ton probléme
Restons calme et sisco59 pour que tu puisses avoir une réponse ,il faut que tu présentes ton véhicule dans la rubrique "présentation"
sisco59 j'ai répondu a ton MP. tu sais se qu'il te reste a faire
prez faite
tu a pas mis le joint dans le mauvais sens?
la partie plate vers l'exterieur ????
Oui
Et si ça fuit soit c'est trop ou pas assez enfonçé.
Ou que tu a plier le joint au montage.
le joint est a ra du carter et j'ai entassé le joint avec une douille de camion du mémé diametre avec precaution
Regardes aussi de ce coté là
(J'avais une fuite, et il aura fallu un bon moment pour trouver d'où ça venait)
Il s'agissait d'une petite fissure sur cette pièce
Elle vient ici (sur la boite)
merci mais moi c'est du coté conducteur petit cardan
et pourquoi tu a changer deux fois le cardan?
j'ai cru que sa venait du cardan
a ok. sa fuit de ou? tu centre du joint ou sur le contour? si tu arrive a voir.
sinon tu a pas mis trop d'huile?
j'ai du mal a voir je c'est que sa viens du joint et le niveau est bon je v encore vérifier pour te confirmé je vous tien au courent merci pour votre aide
