Je suis nouveau sur le forum je possède une 306 phase 1 1.4l essence de 1997. Deux de mes leds de leve vitre sont grillés, j'ai donc essayer des leds pour composant electronique mais celles-ci ne fonctionne pas. Je ne comprend pas pourquoi. Je les ai pourtant bien enroulés autour du filtre jaune. Je precise ce sont des leds 5mm de 2.5v.
Quelqu'un peut il m'aider? Merci.
Tu a respecter les polarité ?
Oui enfin je crois. Sur mes 3 boutons leve vitre une ampoule marche, je l'ai enlevé puis testé la led mais rien n'y fait pourtant ce n'est pas la led qui est grillée car je l'ai testé sur une petite lampe.
C'est pas alimenté en 12 ?
J'ai fait le montage sur ma PH1 j'ai du monter une résistance sur la led :)
Je ne sais pas si c'est en 12. Je ne m'y connais pas trop. Quelle résisitance avez vous installer. Pouvez vous plus me détaillez votre installation? Et quelles leds avez vous?
On peut se tutoyer sur le forum
Je regarderais pour les résistances car il m'en reste :)
Les leds tournent en 3 V environ contre 12V les ampoules d’origine donc elles n'ont pas du faire long feu ...
Ok merci pour ta réponse je comprends mieux. J'aimerais bien connaitre les references de tes résistances. Merci.
Tu remarqueras que cela ne se fait pas à la légère,on voit bien sur le papier que notre ami Guemtek a utilisé la formule U=RI d'où I=U/R.
U en volt
I en ampère
et R c'est la résistance en ohm
Si tu ne connais pas cette formule de base en électronique,ne te lances pas dans ce genre de modifs.
Il y a aussi la formule P=UxI,cela permet de trouver la puissance en Watt.
Ce n'est pas au pifomètre car sur la led il y a une anode et une cathode,si tu fais une inversion tu crames tout.
Tiens au fait, est-ce qu'il y a une led supplémentaire qui éclaire le bouton de réglage des rétros électriques?
a tu teste le bouton qui marche avec celui qui ne marche pas pour voir d'où viens le probleme
