Bon je me pose une grosse question, ce matin j'ai voulu changer mon joint de carter car il fuit pas mal. Je ne peux pas le sortir car quelque chose bloque coté courroie d’accessoire donc il veut pas sortir !!
Ensuite petite surprise, en le démontant j'ai entendu que quelque chose se baladait, j'ai trouvé cette piéce qui est aussi abimée.
Est ce que vous voyez ce que c'est et à quoi ça sert à la base.
Sinon avez vous une technique pour virer car carter ?? toutes les vis sont enlevée, je peux le bouger mais il bloque face coté gauche quand je regarde le moteur.
merci d'avance
Sinon en dehors du coté bien abimé, l'autre coté la découpe n'est pas droite non plus.
dimensions : longueur 16 cm
diametre : 20-22 mm
c'est pas le tube pour ta pompe a lhuile??
La pompe a huile est entraîné avec une chaine ..... Perso plus je reflechi et moins je voit c'est quoi !!
Ce ne serait pas le tube pour la jeauge à huile
Comme sur les xud.
Je pense bien que oui, si c'est le cas, il est emmanché dans le bloc moteur.
Sur servicebox je ne vois qu'une chose qui correspondrait :
- ref 0129 11 : EMBOUT RECYCLAGE VAPEURS HUILE DIAM 22
ça à l'air emmanché dans le bloc, à l'avant coté boite, en face du cylindre 1
et ça sert à quoi en gros ? c'est grave si c'est cassé ?
