voila mon problème mes vitre électrique avant ne fonctionne plus des deux coter. Les moteur fonctionne (tester avec câble et batterie) et donc j'ai regarder le faisceaux de la porte coter conducteur et effectivement il y a deux fils qui sont couper (un gros fils vert et un petit violet/rose) es-que c'est sa ? ou autre chose et a quoi correspond c'est fils ?
Merci !
c'est bien les fils qui sont coupé maintenant ma centralisation ne fonctionne plus elle aussi
