j'ai une question très idiote : c'est des écrous plats ou coniques sur les jantes cyclone ?
Merci !
Plat !
En règle générale:
Conique jantes tôles
Plats jantes Alu
Ça permet de repartir les contraintes de serrage sur une plus grosse surface ( l'alliage étant plus mou que l'acier)
Merci :)
Je vais monter des tiges filetées, car le mec qui m'a vendu la voiture avait mit nawak et trop court surtout...
Donc au changement des pneus, je vais en profiter.
