Salut Salut =)
Hier soir je pars chez des amis pour une petite soirée.
Et pour changer de ma campagne, je prend un petit bout d'autoroute.
Et la, grosse frayeur, des que je dépasse les 110/120 km/h, je ressens des vibrations dans le volant, les pédale, enfin bref, tout la voiture.
Sachant que je n'est pas refait de parallélisme ni de carrossage après être passé en 16".
Ça pourrait être quoi a par un problème de géométrie?
Merci d'avance a tous :)
humm la géométrie tu sais a quoi cela sert ? car la tu te plantes
la Géométrie sert a avoir le volant droit quand tu lache le volant en ligne droite et qu'il ne tire pas a gauche ou droite rien d'autre ^^
les vibrations a haute vitesse il faudrait déjà revoir l'équilibrage de t'es 4 roues .. |
| et je dirais même les roues arriére a mon avis. les roues avant sa fait vibrer le volant. |
Ah ouai gros loupé (comme 'hab ^^)
Bon bah demain jvais aller voir un garage et ils me diront bien ce que ca peut etre.
Et encore des frais pas prévu...  |
Ou un pneu déformé, tout simplement.
Passe la main, (sur les pneus hein), histoire de voir s'il y a pas un^plat, par exemple .. |
Mes deux pneus arrière sont tout neuf, et ceux a l'avant pas mal mal non plus.
Donc je ne pense pas que ca vienne des pneus en eux meme. |
| un ami a monté des pneus neuf et un mois aprés un pneu était déformé. le garagiste lui a changer gratuitement et il a dit que le pneu était froid lors du montage je qui la déformé. |
Ah... Merci de me rassurer Fab xD
Bon bah je vais voir demain, si je dois pleurer ou pas  |
| prend des mouchoire au cas ou. tu a peut être simplement perdu un plomb. sa arrive |
Je viens de passer au garage.
Le mec m'a rééquilibré mes deux pneus avant.
Je repars, petite pointe a 130, et REVIBRATION...
Le mécano me dit que j'ai du jeu entre ma jante et ma cale, et que jai besoin de bague de centrage.
Comment je fais pour savoir les dimensions d'une bague de centrage?
PS: le mécano m'a quand meme sortie: "mais si on dépasse les 110 c'est deja pas très bien"
C'est limité a combien déjà les autoroutes?  |
| -Akra a écrit: |
Donc ca vient effectiveemnt du jeu entre mes jantes et mes cales.
RESULTAT: Bagues de centrages et ca devrait etre bon :)
SUJET A LOCK merci |
130 les autoroutes  |
Merci fab, j'étais plus trop sur du coup  |
