Edit: oubliez, je viens de commander l'interface avec le câble. 40 euros d'occaz le tout. J'ai encore réessayé ce matin, ça m'a prit la tête...
Edit (le vrai...): Hé merde, j'ai fait répondre au lieu de éditer .... |
Bonjour, gros déterrage mais j'aimerais savoir si le shéma de montage donné plus tot dans le topic fonctionne vraiment et est fesable? et si quelqu'un pouvait m'expliquer vite fait (petit tuto )
en partant du choix du comodo jusqu'a létape des essais.
Merci d'avance |
Il est valable oui si tu prends les bonnes valeurs de résistance qui correspondent à la marque de ton autoradio .
Chaque autoradio à des valeurs différentes en terme de résistance pour les commandes externes .
Le schéma est bon mais il faut que tu récupères les bonnes valeurs de résistance afin qu'il reconnaisse la commande au volant.
Si tu n'as pas tout compris dis moi, je sais que mes propos peuvent être confus ^^ |
Attention, ceci n'est pas valable pour tous les autoradios...
Par exemple, j'ai un Alpine, et la commande au volant est numérique, une succession de code à envoyer...
L'interface coûtait pareil 70-80€, mais je l'ai faite avec un arduino !!! Résultat: 5€ !
L'idée est décrite ici: http://www.mp3car.com/vbulletin/input-devices/131147-need-alpine-wired-remote-control-pinout.html#post1314327
(Il s'agit de la partir commande de l'autoradio, pour la partie lecture du comodo un pont diviseur de tension suffit !)
Bref, ces commandes au volant, c'est cher pour ce que c'est... |
| Sinon penser a regarder sur ebay il y a des commandes adaptable j'ai eu la mienne pour 20€ pour un alpine ( a noter que c'était une commande pour 206 mais marche parfaitement car même prise tricolor, du coup on peut même mettre la commande de 206 si on veut ) |
Déterrage de topic
C'est plus à titre d'infos qu'autre chose :
Ma copine pour noël m'a offert un autoradio avec une prise jack pour la commande au volant (Caliber RDD 772BTi). J'étais parti pour acheter l'adaptateur et le reste (90€ environ le total), mais quand j'ai vu le tuto pour fabriquer un adapateur, pourquoi pas.
Ben en fait sur ce modèle, c'est encore plus simple :
il suffit de souder une prise jack sur les 2 fils en sortie de commande de la 306 et de le brancher dans l'autoradio. Après dans le menu de l'autoradio, on peut programmer les fonctions (monter descendre le son, allumer l'autoradio etc...).
Seul regret : ne pas avoir plus de bouton sur le commodo  |
| rijks a écrit: | Seul regret : ne pas avoir plus de bouton sur le commodo  |
Suffit de prendre un commodo de 406  |
Il ne me reste plus qu'à chercher !  |
