Bonjour
Depuis quelques temps lorsque je fait de courte distances en tapant dedans j'ai mon moto ventilateur qui se met en route alors que ma sonde de température d'eau fonctionne puisqu'elle indique 80 degrés.
Je répète cette même "courte distance" en roulant pépère (a bas régime),
et les moto ventilateurs ne se déclenchent pas, alors que l'aiguille est a 80 degrés aussi. et sur longue distances (disons 25 ou 30 bornes) il se déclenchent
C'est une 306 sans clim d'année 94 moteur 1.9d
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Je suspecte peut être un relais mais je ne voit pas ou il est ...
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
personne ne peut m'aider ?
Tu as jeter un oeil a ton thermo contacteur ?
non je n'ai pas regarder de ce coté la
sait tu ou il se trouve ?
c'est la sonde qui se trouve sur le boitier thermostat c'est ca ?
Comment la tester cette sonde ? Au multimètre ?
Il se trouve en haut a gauche sur le radiateur.
Il y a une fiche avec 2 fils (la fiche est de couleur bleu en général)
Tu dois pouvoir tester avec un ohmmètre (pas sur sur ce coup la)
Moi en général quand j'ai un doute sur le thermo contacteur je le change par sécurité.
Vu le prix (dans les 20 euro) je prend pas le risque de me retrouver piéton ah ah
