Idem sur mon HDI ca tourne en continu mais moi je connais ma panne
Mon faisceau a été modifié enfin remplacé par un de 306 je crois (j'ai un berlingo en fait)
Du coup valeur par défaut (manque une sonde) et ca déclenche donc j'ai mis un interrupteur pour couper
Bon et bien le problème venait de mon calculateur.
ou pas
En tout cas tu as trouvé c'est le principal.
Salut, moi j'ai eu le problème. Voyant qui clignote et ventilo qui tourne en permanence. J'ai changé la sonde de température, je crois la bleue si mes souvenirs sont correcte. Et hop ça refonctionne correctement. C'est la sonde qui donne l'info de la temp au calculo si je ne me trompe pas. Et comme elle est morte, ou à la masse, le calculo croit que la voiture est en surchauffe et déclenche les ventillo et le voyant stop.
